不說。再見 2017-08-12 16:32:29 | 山東省 安裝 | 4659查看 1回答
PAP保護(hù)層 機(jī)房?jī)?nèi) 什么意思?
1、PAP保護(hù)層 機(jī)房?jī)?nèi) ,,機(jī)房外 什么意思? 山東安裝06定額 2、管井內(nèi)管道保溫材料用40mm厚超細(xì)玻璃棉管殼,外包PAP管; 這個(gè)是鍍鋅鋼管保護(hù)層用PAP管,可以用這個(gè)定額嗎
1、PAP保護(hù)層 機(jī)房?jī)?nèi) ,機(jī)房外 是做在 機(jī)房?jī)?nèi)部 或者 外部的意思,可以套用 保溫定額中 相應(yīng)的 定額子目項(xiàng)。2、管井內(nèi)管道保溫材料用40mm厚超細(xì)玻璃棉管殼,外包PAP管; 這個(gè)是鍍鋅鋼管保護(hù)層用PAP管,可以用這個(gè)定額。
2017-08-12 16:46:31
