胖吖胖 2017-08-12 15:34:11 | 四川省 土建 | 963查看 2回答
對于一個工程的模板工程量①根據混凝土的量計算②按實際接觸面積計算,兩者的工程量是否可以轉換??
天津的模板計算規則是按混凝土的體積計算相應的模板工程量;四川地區模板的工程量按實際的接觸面積計算的,是否有公式或者方法,可以轉換二者的工程量??求大神幫忙看下,如不能轉換,麻煩解釋一下
對于一個工程的模板工程量①根據混凝土的量計算②按實際接觸面積計算,兩者的工程量是 不能夠 相互轉換的。需要 各自按照相應 的計算規則重新計算過。
2017-08-12 15:53:39
各省市有相應的規定,不能相互換算。
2017-08-12 16:37:49
固定單價合同,清單的綜合單價按投標時確定的,工程量按實際工程量計算,工程量乘以對應的綜合單價就是分部
固定單價合同,清單的綜合單價按投標時確定的,工程量按實際工程量計算,工程量乘以對應的綜合單價就是分部分項工程費用,措施費怎么算
