張康一 2017-08-12 15:24:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 5回答
請問在剪力墻里面定義擋土墻其它鋼筋中輸入后,報表中未見次鋼筋怎么解決
你好:在定義剪力墻時的其它鋼筋里輸入,匯總計算后這個匯總到剪力墻里了,在此墻 的編輯鋼筋里可以看到計算的量
2017-08-12 15:37:39
您繪制計算,會有的
您再看看
2017-08-12 15:37:54
是不是在主界面改了就不行
2017-08-12 16:02:28
2017-08-12 16:02:46
再上圖改了以后是不行的,按照你的圖片一改就好了
2017-08-12 16:03:45
