li****@126.com 2017-08-12 13:48:34 | 遼寧省 土建 | 1000查看 2回答
老師 筏板放射筋 怎么布置?圖紙當中沒有給出鋼筋長度和直角長度?只給出鋼筋信息?
可用單構件設置,外段用勾股定理計算,內段1.2*L1(或L2),兩個的最大值【上圖已注明】計算。
2017-08-12 14:06:18
L2或者是L1,選最大值,間距150,計算根數
長度是1.2倍的,L1或者是L2的最大值
規格也有了C25的,
很簡單,單構件內就計算出來了,算算有多少這樣的部位,就建多少這樣的構件
2017-08-12 15:30:08
老師 筏板基礎的附加鋼筋長度深入電梯基坑里,請問老師筏板附加筋和電梯基坑鋼筋有無扣減關系?怎么設置?
老師 1. 筏板基礎配筋是c22@190雙層雙向,不足處附加短筋,短筋布置范圍是從那里到哪里?短筋怎么布置?怎么計算鋼筋量?是否和電梯基坑有扣減關系?
老師 洞口與柱邊的距離不足支座長度時,設置插筋?插筋指的是拉結筋么?還是別的意思?圖紙中插筋的鋼筋信息也沒有給出,怎么處理?謝謝老師
