北極星 2017-08-12 08:44:55 | 陜西省 安裝 | 1415查看 2回答
安裝刷油、保溫問題
套管道的時候,刷油保溫會顯示出來供選擇,但另外補充子目時(以前漏套,現在補項,有的是補充定額里面的,再次套取管道彈出來沒有補充定額的子目,所以只有自己算量)自己算的量總是和清單中算出來的不一樣,應該怎么算呢,好比DN150管子,10mm厚的橡塑海綿保溫,刷一道防銹漆,保溫、刷油的量怎么算,才能和清單中算出來的一直呢?謝謝
設備筒體、管道表面積計算公式: S=π×D×L 式中π——圓周率; D——設備或管道直徑; L——設備筒體高或管道延長米。
設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直徑 ;1.033、2.1——調整系數; δ——絕熱層厚度; L——設備筒體或管道長; 0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚。
2017-08-12 09:11:05
其實這是 一個 簡單的 幾何計算問題,保溫是 計算體積的,也就是大圓柱的體積 減去 小圓柱的體積,保護層 就是計算 圓柱 側面積的 問題,在預算中為了簡化計算 都是直接 查表的。
2017-08-12 09:14:31
