kai 2017-08-11 15:31:05 | 廣東省 土建 | 3396查看 2回答
二次運輸
您好,請問一下,廣東建筑裝飾定額中的二次運輸,是否在其他取費或其他地方已經包含50m的運距?譬如:簽證是二次運輸100m,如果套定額的話就是在換算信息中輸入50m計取?請問是在哪里有說明呢?
補充問題:簽證的運距是100m,但是財審的意思是里面已經包含了50m的運距,所以二次運輸只能夠計算50m以外的距離,也就是50m。我在定額中預算包干費這里有提及過因場地影響造成的場內料具二次運輸,但是沒有具體說明到底是多少米。所以就不太清楚是否還有其他地方有說明。
“說明”是需要哪方面的說明呢,按簽證的實際運距套價就可以的啊。在套價時彈出的對話框或標準換算中輸入都是可以了。
2017-08-11 16:15:38
2017-08-11 16:30:02
