184****5719 2017-08-11 10:39:26 | 重慶市 土建 | 707查看 2回答
房間防水問題
大家好,我想請問一下,如果在定義房間的防水卷邊高度時,我想在一面墻的左邊布置,但是點擊“多邊”-“選擇墻中心線”后,軟件自動布置在了墻的右邊。這個可以修改嗎?還有,軟件會不會自動在該房間的地面布置一道防水呢?謝謝大家的解答!
如果在定義房間的防水卷邊高度時,我想在一面墻的左邊布置,但是點擊“多邊”-“選擇墻中心線”后,軟件自動布置在了墻的右邊。這個可以修改 ,軟件 不會自動在該房間的地面布置一道防水,需要人為的 去布置 才行。
2017-08-11 11:02:58
答:只要布置屋面圖元了,就會計算地面防水。
2017-08-11 11:04:57
