瑤 2017-08-11 10:38:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1059查看 3回答
集水坑
在板上布置集水井,出現這樣的提示,是不是現澆板布置不了集水井?這樣怎么處理呢?這個工程有好幾層的樓板都要集水井.是不是都要用筏板來代替現澆板啊?布置筏板或者現澆板對板的鋼筋的工程量區別大嗎?
集水坑只能布置在筏板或者大的樁承臺上
2017-08-11 10:43:09
你好:集水坑只能布置在筏板或者承臺上面,用板洞加剪力墻,板布置。
2017-08-11 10:51:41
集水坑要布置在筏板基礎上才可以的
您可以借用筏板基礎+剪力墻組成集水坑的(集水坑的底=筏板基礎,集水坑的側面=剪力墻)
或者是筏板基礎+筏板基礎變截面
2017-08-11 15:13:58
