本小福 2017-08-11 08:00:53 | 山東省 土建 | 6612查看 1回答
請(qǐng)教一下大家,防水板和筏板有什么區(qū)別?這里的說(shuō)明里是不是指除了布置筏板和獨(dú)基基礎(chǔ)外其他都是防水板?
已采納筏板設(shè)置的主要目地是承受上部傳下的荷載(由受力角度計(jì)算出的厚度一般較厚),如果本身的材料選用防水砼的話,可以兼顧防水,而防水底板設(shè)置的主要目地是防止地下水(250厚左右),上部的的荷載主要由承臺(tái)、基礎(chǔ)梁等構(gòu)件承受,其兼顧承力。
2017-08-11 08:24:22
請(qǐng)教一下大家,這個(gè)車庫(kù)基礎(chǔ)圖的獨(dú)立基礎(chǔ)下有防水底板嗎(筏板)?如果有的話為什么沒(méi)畫布置范圍啊?
請(qǐng)教一下大家,這個(gè)車庫(kù)基礎(chǔ)圖的獨(dú)立基礎(chǔ)下有防水底板嗎(筏板)?如果有的話為什么沒(méi)畫布置范圍???
請(qǐng)教一下大家,獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨(dú)立基礎(chǔ),該如何設(shè)置(還有這里的筏板上部和
