ZZB 2017-08-10 18:12:15 | 浙江省 土建 | 1555查看 5回答
加漿抹光
“浙江省建筑定額2010版商品砼地坪C15應該套用混凝土找平層或者墊層的子目 單獨套用砼墊層子目可以的。砼墊層表面是毛面,地坪是經過抹的平光滑面 ,加套一項 加獎抹光的定額子目項呀。”您好,在浙江省建筑定額2010版沒有找到加漿抹光的定額子目啊,還請您指教!
已采納你好:這是湖北定額僅供參考
2017-08-10 18:14:51
你好,你當地定額有一次抹光這個子目嗎,有的話套這個子目,依據厚度套混凝土地面定額子目,
2017-08-10 21:32:24
在浙江省建筑定額2010版沒有找到加漿抹光的定額子目 你搜索一下,應該是 有這個定額子目項的,在地面工程中 搜索一下 加漿抹光 試試呢。
2017-08-11 08:42:13
可以套水泥砂漿隨搗隨抹定額
2017-08-11 14:24:45
其實不是說非得套加漿抹光的定額子目,一般樓地面的子目都是包含了加漿抹光的工序,所以你在套用混凝土墊層的時候可以減小他的澆搗厚度,把余下的厚度再計算一道樓地面的施工工序的內容
2017-08-12 08:56:10
