Loser 2017-08-10 17:41:32 | 河北省 土建 | 1143查看 1回答
這樣的坡道怎么計(jì)算出來上下標(biāo)高來三點(diǎn)定義斜板呢?
這樣的坡道 起點(diǎn)線 是 和底板相同的,然后 按照設(shè)計(jì)圖 給出的 坡度 計(jì)算出來其他處的 標(biāo)高 就可以 定義斜板了,不一定 要 用三點(diǎn)定義,用坡度定義 也是可以的。
2017-08-10 18:00:14
