妖皇?裂天 2017-08-10 17:28:36 | 河北省 土建 | 2107查看 2回答
廣聯達GGJ畫樓梯柱的問題
基礎圖中樓梯柱,坐落在條形基礎中,畫的柱在匯總的時候顯示錯誤,而且是負數,請高手指點!
補充問題:不知道怎么調,請詳細說明一下!
已采納你好:首先是一層樓梯柱繪制沒有,如果沒有繪制完成后再計算,如果是短柱就要將屬性中的插筋構造更改為“縱筋錨固”,注意修改時候要點柱圖元,然后右鍵,點構件編輯器修改為“縱筋錨固”然后計算。
2017-08-10 17:44:00
基礎圖中樓梯柱,坐落在條形基礎中,畫的柱在匯總的時候顯示錯誤,而且是負數, 因為這些柱子比較短,查看一下鋼筋設置并處理 一下 就可以了。
2017-08-10 17:29:58
