後海不是海 2017-08-10 16:53:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1566查看 1回答
-0.3以下柱梁保護(hù)層為50mm,保護(hù)層有變化怎么處理?謝謝
有說(shuō)明和圖紙麻煩您幫我解答一下謝謝。-0.3以下柱梁保護(hù)層為50mm,-0.3以上柱梁保護(hù)層為30mm,可是我的基礎(chǔ)層頂標(biāo)高0.00,底標(biāo)高-1.5,那0.00到-0.3的保護(hù)層30mm,-0.3到-1.5保護(hù)層30mm怎么處理保護(hù)層?鋼筋算量軟件里謝謝謝謝謝謝
你好:圖紙是-0.3以下的柱截面增加40mm,在基礎(chǔ)層柱屬性中設(shè)置保護(hù)層厚度為50mm,在一層柱的屬性中設(shè)置混凝土保護(hù)層厚度為30mm。
2017-08-10 17:02:02
