137****7249 2017-08-10 15:01:57 | 山東省 土建 | 1907查看 3回答
框架梁與框支梁
"梁上是填充墻,就是框架梁;梁上是承重墻,就是框支柱。" 請問怎么理解這里“梁上”的“上”。 梁不都是在每一層的頂端嗎? 梁上的墻豈不是到了該層的上一層了?
已采納你好:這里的梁上,是上一層在這根梁上邊的構(gòu)件,上邊如果是剪力墻起步時,用框支梁處理。這根梁上邊是后砌墻或者沒有東西時用框架梁來定義。這些都是設(shè)計人員要考慮到的,至于框支梁的支座不一定要是框支柱,框架柱剪力墻都可以是框支梁的支座
2017-08-10 15:13:29
你好:框架梁和框支梁的區(qū)別是框支梁上部是剪力墻結(jié)構(gòu),框架梁上部框架結(jié)構(gòu)。
2017-08-10 15:08:02
答:梁上就是該層的上一層,梁上一層承重墻或剪力墻的為框支梁,的梁的支座就是框支柱,否則就是框架梁。
2017-08-10 15:08:41
