一滴淚的距離 2017-08-10 14:30:42 | 遼寧省 安裝 | 1002查看 6回答
不同系統中,同一種材料的定額套用
一個工程,在不同的系統中,都用到同一種材料,怎樣能把各系統中的同一種材料的定額,一次全部完成?
(6)
人材機匯總表里統一調整。
2017-08-10 14:35:01
全部計算出來工程量,然后,統計,一塊套定額子目。
2017-08-10 14:40:04
統一調整人材機
2017-08-10 14:49:39
在人材機匯總表里統一調整,然后點擊應用修改就可以了。
2017-08-10 14:51:51
想把同一條定額一次完成的話你可以查看一下提供的清單編號是否只有后三位不同,如果是這類的清單,你可以使用廣聯達軟件里的“復用”功能,如果清單編碼不是同專業,你這個想法實現起來就會有點困難,只能復制粘貼。樓上所述的統一調整人材機只能統一調整材料的價格,和定額關系不大。不知道你想要的具體是什么意思,僅供參考。
2017-08-10 14:56:54
一個工程,在不同的系統中,都用到同一種材料,怎樣能把各系統中的同一種材料的定額,一次全部完成?答:同一種材料因安裝方法不同,不一定是同一個定額子目,無法一次全部完成(不同的定額子目怎么能一次完成?)。即使是你已經將計算草稿中的相同材料合并到一起。
2017-08-10 21:39:31
