建筑伊娃將 2017-08-10 14:16:47 | 山東省 土建 | 1784查看 2回答
關于一個18層住宅外墻腳手架問題
工程概況:地下2層儲藏室,地上18層普通住宅;施工情況:落地腳手架自筏板底搭設至3層,然后自4層開始搭設型鋼外挑腳手架問題:03消耗量定額如何套取定額,是分著按落地架及型鋼外挑腳手架記取,還是需要全部按照型鋼外挑腳手架記取?依據何在?
已采納你好:因為各地的定規則不同,需要看一下當地的規則,山東的規則和湖北不一樣,你最好咨詢一下紅梅老師。
2017-08-10 14:28:45
關于一個18層住宅外墻腳手架問題 應該按照定額的計算規則 計算腳手架的,和實際 如何 搭設的 腳手架 應該 是 無關的。
2017-08-10 14:28:19
