LLY 2017-08-09 21:41:33 | 廣東省 土建 | 624查看 2回答
地基強(qiáng)夯問題
5米*5米點(diǎn)夯兩遍、點(diǎn)夯單點(diǎn)4擊,夯擊能量400t.m 廣東綜合定額如何套定額子目,問題是兩遍,套定額是按100m2累計(jì)夯點(diǎn)數(shù)計(jì)算,還是按100m2單點(diǎn)4擊計(jì)套定額二次;或是按100m2單點(diǎn)4擊套定額,再套每增一擊子目*4
已采納答:查一下設(shè)計(jì)說明或強(qiáng)夯規(guī)程,有幾點(diǎn)要注意夯錘的大小、脫鉤的高度這樣就夯擊能,再一個(gè)設(shè)計(jì)或規(guī)程要求錘印重復(fù)多少是壓一半還是三分之一,然后每點(diǎn)四擊,就可以依據(jù)面積和夯能換算了。
2017-08-09 21:58:36
你的設(shè)計(jì)要求夯點(diǎn)距離是5*5,也就是說每個(gè)點(diǎn)是25平方,那么每100平方就是4個(gè)點(diǎn),4擊是每個(gè)點(diǎn)錘4下,定額規(guī)則是9點(diǎn)以下,這樣兩遍,就是在列入計(jì)算增加一遍計(jì)算子目乘4。
2017-08-09 22:05:29
