10****@qq.com 2017-08-09 17:44:53 | 北京市 安裝 | 1413查看 3回答
總承包服務費
請問,關于暫估價的專業分包的總承包服務費的計取技術規定以及計取標準是怎樣的?非常感謝
關于暫估價的專業分包的總承包服務費的計取技術規定以及計取標準是怎樣的?專業工程聽日估價甲指分包總承包服務費的計取比例以協商為主,一般是2-4%。
2017-08-09 17:47:00
這個在清單規則里是有說明的1、招標人僅要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調時,按分包的專業工程估算造價的1.5%計算2、招標人要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招標文件中列出的配合服務內容和提出的要求,按分包的專業工程估算造價的3%-5%計算3、招標人自行供應材料的,按招標人供應材料價值的1%計算這個可能不同地區對清單的解釋也有不同,或者說定額上另有規定的,按各地的規定執行。
2017-08-09 17:51:49
定額總說明里面有 暫估價: 3.材料采購及保管費按材料市場價格的2%計算。總承包服務費:對建設單位自行供應材料(設備)的服務包括:材料(設備)運至指定地點后的核驗、點交、保管、協調等有償服務內容。材料(設備)價格計算按照材料(設備)預算價格計入基價中。結算時,承包人按材料(設備)預算價格的99%返還建設單位。不再計取總承包服務費。如果是專業分包 總辦會私底下與專業分包簽訂合同 提取專業分包的總造價幾個點,問一下你們老板或項目經理希望能幫到你 如果能理解 請點贊
2017-08-09 17:53:36
