徐浩聞 2017-08-09 17:36:52 | 江蘇省 土建 | 2872查看 2回答
請教老師一個問題,就是預埋板和板上的錨固鋼筋,是合并工程量,還是分開。預埋板套預埋鐵件、錨固套什么
就是預埋板和板上的錨固鋼筋,是合并工程量套一個定額呢,還是分開。預埋板套預埋鐵件、上面的錨固鋼筋套什么清單呢?
已采納是合并工程量套一個定額,沒有分開計算的道理,都是套用鐵件的清單和定額
2017-08-09 17:38:39
這種鐵件我沒做過,我再想,就是鋼板的價格和鋼筋的價格是不一樣的,套一起會不會不好
2017-08-09 17:41:05
1、如圖中我畫1的地方,是預埋鐵板,是不是就8mm厚?(如圖中)2、清單是不是套用,”預埋鐵件“清單? 定額一般是否就是套取”鐵件制作和鐵件安裝呢?3、板與螺紋鋼合并工程量?
問題:1、低壓開關柜及弱電柜底安裝示意圖是電氣上的設備嗎?2、這個護邊角鋼好像是預埋的吧,有錨固鋼筋?3、10#槽鋼大概是起到什么作用呢?4、槽鋼是用什么固定在預埋板上的呢?
電纜溝的圖紙中,有”預埋件鋼板M2、還有護邊角鋼、還有電纜側壁角鋼M1、還有槽鋼“,形狀和位置不同,
問題:1、這些不同部位的鋼材(預埋件鋼板M2、還有護邊角鋼、還有電纜側壁角鋼M1、還有槽鋼),是放在一個清單里呢,還是分開的?都套預埋鐵件清單嗎
