→路走來※ 2017-08-09 16:02:49 | 廣東省 土建 | 889查看 2回答
鋼筋連接問題
軟件上是分為綁扎,直螺紋連接,電渣壓力焊,套管擠壓等,而工程結構設計說明上如下圖,新手對一些術語不太懂,請各位指教,搭接結頭是啥意思,機械連接結頭又是啥意思,麻煩詳細說說,非常感謝
已采納其實豆石鋼筋接頭的幾種說法。鋼筋直徑小于16的時候,選用搭接,搭接接頭就是綁扎;16≤d≤25時,水平鋼筋(一般是梁鋼筋),使用閃光對焊接頭,你可以百度查查閃光對焊,豎向鋼筋(柱、剪力墻鋼筋)接頭使用電渣壓力焊,豎向鋼筋一般大于等于12 的時候都是使用電渣壓力焊或者機械連接的,具體還要看單體工程設計;3d≥25的時候,水平鋼筋和豎向鋼筋全部采用機械連接接頭,這個是直螺紋連接,鋼筋上套絲扣,然后用鋼筋套筒固定
2017-08-09 16:12:46
搭接接頭是兩焊件部分重疊構成的接頭。
由焊縫、熔合區、熱影響區和母材金屬組成的整體叫焊接接頭,焊件在熱能的作用下熔化形成熔池,熱源離開熔池后,熔化金屬(熔池里的母材金屬和填充金屬)冷卻并結晶,與母材連成一體,即形成焊接接頭。
2017-08-09 16:12:48
