北極づ莜藍 2017-08-09 10:42:19 | 廣東省 安裝 | 14342查看 3回答
請問怎么計算管道保護層,和管道保溫的工程量?
例如某管道,直徑50,管道長度為268.3米,管道保護層為玻璃布保護層,管道絕熱為30㎜阻燃橡塑海綿管殼保溫,該管道的保護層和保溫層工程量計算公式是否如下?保護層:3.14*(0.05+2.1*0.03+0.0082)*268.3=102.11(㎡)保溫層:3.14*(0.05+1.033*0.03)*1.033*0.03*268.3=2.11(m3)
補充問題:玻璃布保護層不知道厚度為多少
已采納定額計算說明有表格。用管道工程量相*就可以。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-08-09 10:51:07
對。也可以查定額附錄帶的表查得。
2017-08-09 10:50:55
保護層按保溫層的外表面積計算,(0.05+0.03*2)*3.14*268.3保溫層體積,按保溫層外側的直徑除2計算半徑乘3.14計算包括保溫層厚度在內的大圈面積減管道部分面積再乘上長度:(0.11*0.5*0.11*0.5-0.05*0.5*0.05*0.5)*3.14*268.3
2017-08-09 10:58:17
