L~H 2017-08-08 10:27:02 | 廣東省 其他專業 | 1375查看 1回答
地下連續墻鋼筋(追問)
專家您好,請問地下連續墻的鋼筋應該怎么算,合同計算規則是“根據圖紙鋼筋凈長計算”
圖紙鋼筋:縱筋、水平筋、拉筋、縱向鋼筋桁架、水平鋼筋桁架、X型剪力拉筋、和起吊用的鋼筋吊環、定位鐵片、起吊 時用來橫穿吊環的型鋼。請問:以上那些是該算鋼筋工程量的,那些不該計算,不該計算依據是什么?(我自己覺得定位鐵片、型鋼不應計 算,跟施工單位說這兩項是安裝定位的應按措施考慮,圖紙說明又有一條“本圖所示鋼筋桁架、X型剪力拉筋和 定位墊塊、吊環均為防止鋼筋籠在組裝、運輸、吊裝時變形及定位而設的,其與連續墻鋼筋一律采用焊接”, 施工單位說按我這樣說那連鋼筋桁架和X型剪力筋都不能算了,麻煩專家幫分析,給出合理解釋)您給出的回答是:圖紙鋼筋都得計算補充問題:定位鐵塊和型鋼也可以算在鋼筋里面嗎?
只要是設計明確的材料有要求放置的結構內,就是要計算。
2017-08-08 10:30:05
