136****9043 2017-08-08 08:34:28 | 湖北省 土建 | 1021查看 3回答
湖北08定額整體樓梯面積怎么算
如圖,樓梯休息平臺兩個角,有柱子突出,在計算整體式現澆樓梯面積的時候,突出的柱子部分要不要扣除?是不是只算凈空面積?
樓梯休息平臺兩個角,有柱子突出,在計算整體式現澆樓梯面積的時候,突出的柱子部分 要扣除 但是 不扣除 面積 小于 0.3m2的部分;是只算凈空面積的。
2017-08-08 08:53:01
你好:看一下定額規則。
2017-08-08 08:53:25
"不扣除 面積 小于 0.3m2的部分" 這個依據在那兒?只看到墻之類的有0.3㎡不扣除
2017-08-08 09:06:19
