136****9197 2017-08-07 17:28:24 | 重慶市 云翻樣 | 885查看 2回答
鋼筋翻樣的樓層問題
如何在某一層畫好整樓構件后,這些構件會根據樓層標高自動分配到各樓層中?比如某棟樓的標高是-3到12,我在基礎層直接畫好這些基礎頂~12米的柱子,然后怎樣我才能在首層二層三層看到這些柱子?如果不能,怎樣才能把這些構件圖元復制到其他樓層而不用在每層去設置標高。構件太多,感激不盡!
在某一層畫好整樓構件后,這些構件 不會根據樓層標高自動分配到各樓層中,需要分別在 各樓層中 繪制,或者 復制到各個樓層中。
比如某棟樓的標高是-3到12,可以在基礎層直接畫好這些基礎頂~+-0米的柱子,然后復制到 首層二層三層 這樣才行。2017-08-07 17:57:37
你在基礎層把柱子畫好并定義標高,在以上樓層中就不能畫柱子了,建議還是根據樓層逐層畫比較好,也便于導到圖形中
2017-08-07 19:23:08
