趙小貝 2017-08-05 16:39:41 | 山東省 土建 | 692查看 2回答
鋼筋保護層問題
各位老師,看這句話意思,我是不是可以這樣理解【這個工程是個車庫,車庫外墻的砼墻的鋼筋保護層,可以這樣計算,(40+25)/2=32.5.軟件中砼外墻的保護層就可以輸成32.5呢】謝謝各位老師
已采納剪力墻的保護層厚度是可以分開輸入的保護層:外側/內側,50/25
2017-08-05 16:41:14
可以的,內外、上下保護層厚度不同的時候可以按平均值計算的
2017-08-05 16:40:54
