  • 什么時候要用到單排腳手架(廣東地區)
    看了廣東定額,看了幾遍了。還是不太清楚單排腳手架什么時候布置,請問單排腳手架什么時候需要用到,可以匯總一下嗎
  • 主要是不知道是指計算哪個部位的腳手架,下面是定額規則對不同部位的計算規則:
    22建筑物腳手架工程
    221多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。
    221加層建筑物工程外墻腳手架工程量,按以下規則計算:
        1  原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。
    221圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。
    221砌筑石墻,高度在1.2m以上時,按砌筑石墻長度乘以高度計算一面綜合腳手架;墻厚40cm以上時,按一面綜合腳手架、一面單排腳手架計算。
    221吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。
    221建筑面積計算范圍外的獨立柱,柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架。在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮,不另行計算。
    22110  大型設備基礎高度超過2m時,按其外形周長乘以基礎高度以面積計算單排腳手架。
    22111  各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積計算腳手架工程量,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。
    22112  鑿樁頭的高度如超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以43.6m再乘以高以面積計算單排腳手架。
    22116  建筑花架廊外腳手架,按水平投影外邊線總長度乘以設計外地坪至花架頂高度以面積計算。廊頂高度在3.6m以內套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。
        4  煙囪內襯的腳手架,按煙囪內襯砌體的面積,套單排腳手架。
        5  電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應定額子目以座計算。如±0.000以上不同施工單位施工時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.000以下則按井內凈空周長乘井底至±0.000高度計算,套單排腳手架。
    22單獨裝飾腳手架工程
    222多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應高度單排腳手架計算。
    2017-08-05 09:01:19
主站蜘蛛池模板: 定远县| 浪卡子县| 潜江市| 杭锦后旗| 新安县| 获嘉县| 五峰| 临沭县| 屯留县| 徐州市| 崇义县| 临清市| 雷州市| 九龙坡区| 柞水县| 孝义市| 平顺县| 千阳县| 丁青县| 玛多县| 罗甸县| 左贡县| 社旗县| 沂水县| 九江市| 常州市| 绥德县| 舞钢市| 海安县| 玉门市| 文成县| 土默特左旗| 松江区| 河北区| 名山县| 十堰市| 区。| 大竹县| 壶关县| 花垣县| 常熟市|
