小木木言 2017-08-04 16:21:54 | 廣東省 土建 | 1546查看 3回答
這個符號是什么意思
第一張圖片中的符號是什么意思,這個墻身剖面圖怎么看??
已采納圖中 符號是 節(jié)點的 索引 符號,圓圈內(nèi)的數(shù)字 橫線下面是 在哪張圖上,也就是 這個節(jié)點 去 看 哪一張 圖,橫線上面的 數(shù)字 是 那張圖中的 第幾個 節(jié)點圖。
2017-08-04 16:29:56
這個墻身剖面圖的12345省略號和上面的是不是對應(yīng)呢?它到底是三個詳圖還是9個詳圖??
2017-08-04 16:34:36
第一張圖片中的符號是什么意思,這個墻身剖面圖怎么看??這張圖片中的符號橫線上為節(jié)點號,橫線下為所在圖號.注意前邊的是偶數(shù)樓層和奇數(shù)樓層選擇節(jié)點不一樣.
2017-08-04 16:44:49
