小小 2017-08-04 15:29:13 | 浙江省 安裝 | 1462查看 1回答
避雷網(wǎng) 柱主筋與圈梁鋼筋焊接計(jì)算
1.三層廠房,引下線共24處,沒有均壓環(huán),柱主筋與圈梁鋼筋焊接處是不是只有3*24?2.像凸出屋面的機(jī)房柱主筋沒有作為引下線需要計(jì)算焊接處嗎?3.用軟件計(jì)算焊接處應(yīng)該如何計(jì)算呢?
已采納1、這個(gè)24處是24個(gè)引下點(diǎn)吧。每個(gè)引下點(diǎn)是利用2跟大于16或者4根小于16的主筋做接地體的。所以還要3*24*2(或4)2、不是引下線的不需要。3、還是選擇手算吧。用軟件計(jì)算這個(gè)不如手酸快呢,就是加減乘除的功夫。~~~歡迎追問~~~如果懂了請(qǐng)采納、請(qǐng)點(diǎn)贊~~您的采納就是我們的動(dòng)力~~希望我的回答對(duì)您有所幫助~~
2017-08-04 15:43:47
