sales 2017-08-04 14:54:23 | 北京市 土建 | 654查看 1回答
我想問一下筏板圖紙里面出現這種鋼筋怎么處理?
這種情況應該輸入到那個里面?最好能用廣聯達鋼筋軟件回復
已采納這種情況應該輸入到那個里面?最好能用廣聯達鋼筋軟件回復這種情況在定義筏板時的拉筋欄中輸入.
2017-08-04 15:07:54
我想問一下,這種鋼爬梯怎么計算?是不是根據表格就能看出理論重量,然后計算?補充問題:是通過重量和長度計算理論重量嗎?表格里面對應的長度和單重指的是這個規格長度的構件單重是多少嗎?
我想問一下,在GCL2013中一根梁出現下面這種情況應該怎么畫
我想問一下,在GCL2013中一根梁出現下面這種情況應該怎么畫,集中標注是400*850 原位標注其中一跨是550*850 是把后面那一跨分開畫550*850嗎
這個獨立基礎有一個單獨的配筋表,但是在圖紙上標注了一個這個,我想問一下這個頂部鋼筋應該怎么布置?謝謝。請用廣聯達操作進行恢復。補充問題:您說的是頂部柱間配筋,我看圖紙說的是整個頂面都會有
我想問一下梁平面圖上有個這個情況,請問怎么處理?這個標高怎么定義?謝謝補充問題: 補充問題:圖紙是這個樣子的補充問題:可是我這兩根梁不能再同一位置布置啊。
