186****1525 2017-08-04 11:12:37 | 四川省 安裝 | 1943查看 1回答
請教各位專家母線調試、電容器調試、避雷器調試?
請教各位專家:1、母線調試的定義是什么?怎么來計算段數?什么情況下用,什么情況下不用?2、電容器調試的解釋?該怎么來計算組數?什么情況下用,什么情況下不用?3、避雷器調試的解釋?該怎么來計算組數?什么情況下用,什么情況下不用?謝謝!
1、母線調試的定義是什么?怎么來計算段數?什么情況下用,什么情況下不用?答:一條線路的母線(從始端箱到結束)為1“段”,進行母線調試的就用,沒有調試的不用。2、電容器調試的解釋?該怎么來計算組數?什么情況下用,什么情況下不用?答:三個電容器(每相上一個)為1“組”,進行電容器調試的就用,沒有調試的不用。3、避雷器調試的解釋?該怎么來計算組數?什么情況下用,什么情況下不用?答:三個避雷器(每相上一個)為1“組”,進行避雷器調試的就用,沒有調試的不用。
2017-08-04 17:39:21
