haimei1970 2017-08-04 09:39:20 | 山東省 土建 | 2701查看 3回答
室外雨污管道挖土方,算到檢查井中心,檢查井挖土、回填如何算量?山東省消耗量定額
已采納2016消耗量定額:以設計圖示管道墊層(無墊層時按管道)中心線長度(不扣除下口直徑或邊長小于等于1.5m的井池)計算;如果檢查井下口直徑或邊長小于等于1.5m就不應單獨計算。2003消耗量定額各種檢查井和排水管道接口等處,因加寬工作面而增加的土(石)方工程量不計算,但底面積大于20m2的井池,按定額相應規定計算。這種情況管道的長度加檢查井的長度即可
2017-08-04 11:37:11
去看定額的建筑土方計算規則,都有說明的
2017-08-04 09:46:43
03消耗量定額回填土時井所占體積扣不扣
2017-08-04 14:34:56
