笨笨 2017-08-04 08:53:34 | 北京市 安裝 | 2868查看 1回答
燃?xì)夤艿繶射線探傷膠片幅面如何確定?
燃?xì)夤艿繶射線探傷膠片幅面如何確定?什么時候用80*150的 什么時候套80*300的?是否按照6m一根一個焊口?是否所有所有無縫鋼管防腐都需要去廠子里做?燃?xì)夤こ讨袩o縫鋼管是否都需要做噴射除銹?
已采納燃?xì)夤艿繶射線探傷膠片幅面如何確定?什么時候用80*150的 什么時候套80*300的,按照設(shè)計要求 或者 施工 工藝的規(guī)定。正常情況 是 按照6m一根一個焊口。不是所有所有無縫鋼管防腐都需要去廠子里做,也可以施工現(xiàn)場做的呀。燃?xì)夤こ讨袩o縫鋼管不是 都需要做噴射除銹,設(shè)計沒有特殊要求的 一般只做 普通除銹 即可。
2017-08-04 09:12:19
