139****7674 2017-08-04 08:42:06 | 海南省 土建 | 2558查看 2回答
磚基礎怎么怎么算量的?手算?
磚基礎怎么怎么算量的?手算?
磚基礎怎么怎么算量的?依據設計要求尺寸,首先計算出基礎的斷面面積,然后乘以基礎的長度即可。
2017-08-04 08:46:12
你也可以用軟件的定義完就建模后就可以直接出量了手算的話,你可以:把相同大小形狀的磚基礎 歸類后,計算他們的長度;分別計算出每個大小規格的磚基礎 他們的橫截面面積的。然后工程量=橫截面*長度——歡迎追問——如果看我的回答~明白了!請采納請點贊您的采納就是我們的動力希望我的回答對您有所幫助!!!
2017-08-04 08:50:44
