高山流水 2017-08-03 22:46:11 | 山東省 土建 | 9642查看 3回答
關于砌體筋植筋根數怎么計算
計算砌體筋植筋根數怎么設定
補充問題:在廣聯達鋼筋算量中,砌體拉筋植筋根數,怎么才能在廣聯達中計算出來
已采納根據砌體墻與剪力墻或者是框架柱的解除部位,根據設計給出的高度范圍,一般是500間距一根*2的
2017-08-04 07:47:19
水平方向的可以利用砌體加筋來計算。
2017-08-03 22:48:19
用(高度÷間距+1)*需要植筋的根數*有多少處需植筋的部位=總植筋數
2017-08-04 05:39:12
