後海不是海 2017-08-03 17:35:38 | 河北省 裝飾 | 1312查看 2回答
如何判定樓地面的素水泥漿和找平層是單獨套定額還是直接套取樓地面面磚的定額就可以了
如何判定樓地面的素水泥漿和找平層是單獨套定額項還是直接套取樓地面面磚的定額就可以了?我不會判定,我領導教我看看100平米的消耗量然后折合成1平米的消耗量然后我就不懂了。。。我想知道您會這個判定方法嗎?如果知道請告知謝謝
已采納很簡單 在所套定額子目的消耗欄或工作內容內查看一下,如果有素水泥漿材料或工作內容,就不應該另外套取了。另外100 平米的消耗量除以100 不就是1平米的用量了。
2017-08-03 17:43:52
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1949真想知道你提的問題,就好好學學這個課程,如果只是過路問問,也真沒法一兩句話給你一個正確答案。
2017-08-03 18:10:14
