vip1608110598 2017-08-03 10:20:33 | 廣東省 其他專業 | 1877查看 3回答
人材機的稅率17%與整個工程稅金11%有關聯嗎?【菜蟲】
人材機的稅率17%與整個工程稅金11%有關聯嗎?前面是不是材料的稅率,后邊11%是工程稅金?
17%是材料的稅率,記取17%是扣除材料里面的稅金。然后統一在11%里面記取(11%是所有的稅金,包括材料的,機械的,設備的,工程的)~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-08-03 10:26:14
也就是說,我們實際上分部分項用的是去稅的價格嗎?怎么回復層主。。。
2017-08-03 10:33:55
人材機的稅率17%是計算進項稅額的,整個工程稅金11%是計算銷項稅額的,增值稅=銷項稅額-進項稅額
2017-08-03 10:34:52
