- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
188****6779 2017-08-02 20:47:36 | 陜西省 土建 | 4071查看 3回答
跨板受力筋和板面筋是否沖突
有跨板受力筋的地方是不是沒(méi)有板面筋,還是說(shuō)跨板受力筋是板面加筋,和板面筋不沖突??
已采納一般情況下是由面筋就不會(huì)有跨板受力筋的,反之也是一樣的有跨板受力筋就沒(méi)有面筋了但也有會(huì)出現(xiàn)既有面筋也有跨板受力筋的情況的,但這樣情況確實(shí)很少見(jiàn)
2017-08-02 20:49:00
一般情況是一個(gè)范圍內(nèi),二者布置其一。但是也有跨板受力筋作為附加鋼筋的。(其實(shí)跨板受力筋本身就是負(fù)筋,不是受力筋)
如果實(shí)在拿不準(zhǔn),可以和設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn),方便日后進(jìn)行結(jié)算。
2017-08-02 20:53:48
你好:見(jiàn)附圖
2017-08-02 20:58:31
