  • 也就是說,在鋼筋廣聯(lián)達(dá)里剪力墻畫不畫過暗柱是不影響它的工程量的?
    然后,往土建廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)在鋼筋廣聯(lián)達(dá)的工程,設(shè)置不導(dǎo)暗柱,(導(dǎo)圖過去后,剪力墻直接自動畫過暗柱那部分了)這樣就不影響土建廣聯(lián)達(dá)里的工程量對嗎?
    你沒明白暗柱的定義,在剪力墻里的柱子才叫暗柱,所以你應(yīng)該先畫好墻,在在墻上布置暗柱,導(dǎo)入圖形的時候可以不倒入暗柱
    2017-08-02 13:47:18
  • 對的~
    但是你的剪力墻就得填充了暗柱的部位~
    這樣導(dǎo)過去,才有量~
    而且你要注意小于1500的暗柱~是定義成柱子的~
    這清單或者定額是有規(guī)定的~
    ——歡迎追問——
    如果看我的回答~明白了!請采納請點贊
    您的采納就是我們的動力
    希望我的回答對您有所幫助!!!
    2017-08-02 13:07:54
  • 鋼筋需要畫暗柱,要不然暗柱鋼筋你咋計算。剪力墻覆蓋暗柱,然后導(dǎo)入土建算量的時候不需要導(dǎo)暗柱。
    2017-08-02 13:34:30
  • 你所說的就是我之前對你的提問所解釋的內(nèi)容,在結(jié)構(gòu)上的暗柱,實際上就是為了在剪力墻上增加剛性,在剪力墻的個別位置增加鋼筋,而這個增加鋼筋就是暗柱或端柱,那么在工程量的計算是沒有暗柱這個概念。
    2017-08-02 15:02:19
主站蜘蛛池模板: 石家庄市| 拉孜县| 郧西县| 黄龙县| 蓝田县| 天水市| 宜昌市| 长寿区| 陵川县| 萝北县| 汉寿县| 嘉鱼县| 仁化县| 茂名市| 宿迁市| 星座| 南宁市| 永寿县| 内黄县| 新巴尔虎右旗| 耿马| 丹巴县| 绥中县| 北流市| 株洲县| 武定县| 津南区| 兴安盟| 新干县| 明星| 如东县| 娄烦县| 石楼县| 高尔夫| 闵行区| 新竹市| 无为县| 湟中县| 梓潼县| 商洛市| 绥德县|
