看我的 2017-08-02 09:08:43 | 山東省 土建 | 7642查看 1回答
竣工清理工程量怎么提取?
請問竣工清理工程量怎么提取?如何計算工程量?可否手動計算?
已采納03 定額規定,竣工清理按建筑物勒腳以上外墻外圍水平面積乘以檐口高度,以立方米計算。06新定額竣工清理,按設計圖示尺寸,以建筑物(構筑物)結構外圍(四周結構外圍及屋面板頂坪)內包的空間體積計算。具體地說,建筑物內、外,凡產生建筑垃圾的空間,均應按其全部空間體積計算竣工清理可以直接手工計(1)建筑物按全面積計算建筑面積的建筑空間, 如:建筑物的自然層等,按下式計算:竣工清理 1=∑(建筑面積×相應結構層高)(2)建筑物按 1/2 面積計算建筑面積的建筑空間,如:有頂蓋的出入口坡道等, 按下式計算:竣工清理 2=∑(建筑面積×2×相應結構層高)(3)建筑物不計算建筑面積的建筑空間,如:挑出寬度在 2.10m 以下的無柱雨篷,窗臺與室內地面高差≥0.45m 的飄窗等, 按下式計算:竣工清理 3=∑(基準面積×相應結構層高)(4)不能形成建筑空間的設計室外地坪以上的花壇、水池、圍墻、屋面頂坪以上的裝飾性花架、水箱、風機和冷卻塔配套基礎、信號收發柱塔(以上僅計算主體結構工程量)、道路、停車場、廠區鋪裝(以上僅計算面層工程量)等,應按其主要工程量乘以系數 2.5,計算竣工清理。即竣工清理 4=∑(主要工程量×2.5)(5)構筑物,如:獨立式煙囪、水塔、貯水(油)池、貯倉、筒倉等,應按建筑物竣工清理的計算原則,計算竣工清理。(6)建筑物(構筑物)設計室內、外地坪以下不能計算建筑面積的工程內容,不計算竣工清理。
2017-08-02 10:11:03
