總有一天會回答問題的 2017-08-02 09:04:48 | 陜西省 土建 | 1563查看 1回答
圈梁當過梁用的問題
第一個問題:說明里面10.4.3說了圈梁的鋼筋信息,最后一句提到“當圈梁兼過梁時,應同時滿足10.4.5的要求”意思是:“如果我畫的墻上面有窗戶的時候,圈梁當過梁用,鋼筋信息由圈梁的鋼筋改成過梁的鋼筋么?我不知道這個同時滿足要怎么同時滿足”???第二個問題:第二張圖里面的②有四個門,高度是2.3、2.4、2.4、2.4米,高度不同還需要圈梁兼過梁用么?如果按過梁畫的話,那高度肯定以2.4米為準,那2.3米的怎么辦?如果不按圈梁兼過梁的話,那圖中畫問號的地方是否是畫圈梁,其余的地方畫過梁呢?可是過梁的長度只是門洞的寬度各加250mm,那其余的地方怎么辦呢?問題有點多,請看清楚回答,不要只回答個“是”“不是”這個問題不是判斷題,謝謝
第一個問題 當圈梁兼過梁的時候 不用改鋼筋信息 應該是長度滿足要求吧 這個我也不太明白第二個問題 當遇到高度不同的問題的時候 還應用圈梁兼過梁 夠不到的地方 也就是2.3的地方 多設一道過梁 不知道你這個是因為墻高還是墻長設的圈梁 如果因為墻高的話 其余沒有門窗洞口的墻體處 仍然放圈梁 如果是墻長 那么超過范圍的墻就需要設置圈梁 未超過的就不用了 只有門窗洞口上才設過梁
2017-08-02 09:40:15
