徐浩聞 2017-08-01 20:23:09 | 江蘇省 土建 | 989查看 1回答
筏板基礎(chǔ)的做法問題。請(qǐng)教下
問題:1、從說明中關(guān)于 聚合物水泥防水 是在筏板基礎(chǔ)的下面,看它的樣子,貌似隔壁的水泵房也是這樣做的嗎?2、其它的步驟,只有水泥砂漿面層在砼面的上面,其余的都在底板砼的下面?
1、隔壁泵房也是這樣的,因?yàn)榉浪且粋€(gè)整體。注意有破折號(hào),意思就是旁邊也是這樣。
2、對(duì)的,你的理解正確。
2017-08-01 20:38:34
