  • 土方結(jié)算。清單計價,原設(shè)計無放坡實際基礎(chǔ)加深有放坡
    清單計價模式,合同形式為單價合同。原圖示設(shè)計開挖深度1m按規(guī)定無需放坡,這樣綜合單價就會低。實際施工基礎(chǔ)加深開挖深度為2m,就存在放坡問題,相應(yīng)綜合單價應(yīng)增加。結(jié)算時這樣綜合單價是否能調(diào)整?依據(jù)是啥?
    補(bǔ)充問題:計算規(guī)則清單量≠定額量
    清單量:按設(shè)計圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計算(不考慮工作面和放坡)
    定額量:就按照實際挖方量計算(考慮工作面和放坡)
  • 原圖示設(shè)計開挖深度1m按規(guī)定無需放坡,這樣綜合單價就會低。實際施工基礎(chǔ)加深開挖深度為2m,就存在放坡問題,相應(yīng)綜合單價應(yīng)增加。結(jié)算時這樣綜合單價是否能調(diào)整?
    這屬于土方變更,不僅工程量變化了,深度變化定額單價也會發(fā)生變化。
    原來挖1米深化,清單量=定額量,現(xiàn)在變更,同樣清單 量=定額量
    2017-08-01 18:04:12
  • 如果是基礎(chǔ)有變更了~
    那你就可以在土方那里,做個土方的變更的~也可以跟基礎(chǔ)一起 做變更的~
    況且你的清單項特征也不一樣~可以做一個外部清單的(合同外部清單)
    ——?dú)g迎追問——
    如果看我的回答~明白了!請采納請點贊
    您的采納就是我們的動力
    希望我的回答對您有所幫助!!!
    2017-08-01 18:04:59
  • 原清單項目特征中挖深為1m,現(xiàn)在實際深度為2m就屬于變更,原清單綜合單價不在適用,應(yīng)重現(xiàn)簽訂價格
    2017-08-02 12:27:43
主站蜘蛛池模板: 陆河县| 邳州市| 石阡县| 瑞丽市| 镇坪县| 通州市| 土默特左旗| 河北区| 泗水县| 拉孜县| 富川| 望都县| 饶平县| 夏河县| 闽侯县| 类乌齐县| 突泉县| 兴海县| 海安县| 来凤县| 苍梧县| 张家口市| 舒兰市| 凌源市| 五华县| 建阳市| 宝应县| 保靖县| 娄底市| 宜君县| 无棣县| 滁州市| 临湘市| 任丘市| 天水市| 平和县| 延庆县| 武义县| 安达市| 碌曲县| 金塔县|
