善人 2017-08-01 17:49:37 | 山東省 土建 | 5192查看 2回答
筏板基礎鋼筋采用搭接綁扎是否符合要求
筏板基礎鋼筋采用搭接綁扎是否符合要求
已采納只要圖紙設計沒有明確說明不得使用綁扎搭接,就是可以使用綁扎搭接的
2017-08-01 17:51:12
這個是看圖紙設計那一塊的~只要受力達到都是可以的~——歡迎追問——如果看我的回答~明白了!請采納請點贊您的采納就是我們的動力希望我的回答對您有所幫助!!!
2017-08-01 17:52:25
