阿飛高合金鋼 2017-08-01 17:20:04 | 山西省 土建 | 993查看 3回答
約束暗柱非陰影區(qū)的縱筋怎么在廣聯(lián)達(dá)里輸入
能不能直接輸入在暗柱李
一般不是用剪力墻來表達(dá)嗎?圖紙上有說是什么的。
2017-08-01 17:28:31
可以的啊
2017-08-01 17:28:40
你好:新建暗柱,新建參數(shù)化暗柱,選擇參數(shù)化截面類型,按照圖紙將陰影和非陰影一起定義,完成后將截面編輯更改為“是”,然后按照圖紙輸入縱筋(非陰影的部分輸入剪力墻垂直筋)和箍筋。
2017-08-01 17:33:12
