79****@qq.com 2017-08-01 14:01:17 | 甘肅省 安裝 | 1670查看 5回答
DN250預制高密度聚乙烯外保護殼硬質聚氨酯泡沫塑料保溫管
1、DN250預制高密度聚乙烯外保護殼硬質聚氨酯泡沫塑料保溫管 管道采用20#鋼的熱軋無縫鋼管是不是可以如圖所示 理解為聚氨酯管+無縫鋼管 套一個定額 補充無縫鋼管主材即可?2、管件套用定額補充主材即可?DN250彎頭主材價為多少?3、接頭需要單獨套取圖中定額嗎? 如果需要單獨套取,接頭工程量怎么確定?主材連接套管什么意思?價格為多少?
補充問題:這種管到需要做超聲波探傷 套取超聲波探傷定額嗎?
1、不用補充主材,定額是按成品管道考慮的,預制管包含管道跟保溫層。2、管件套定額不用補充主材,直接修改主材就可以。彎頭價格詢一下當地市場價。3、接頭不需要單獨考慮,但是接頭處的保溫需要單獨考慮,就是你套的定額。4、還需要套焊縫探傷,管道壓力試驗~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-08-01 14:07:10
要求做的話就要套
2017-08-01 14:07:36
是不是可以如圖所示 理解為聚氨酯管+無縫鋼管 套一個定額 補充無縫鋼管主材即可答:不是的,這種是保溫直埋管,是成品的。2、管件套用定額補充主材即可?DN250彎頭主材價為多少?答:要另計直埋管件安裝費。價格可網上查詢。3、答:同2條。補充答:通常不需要做,管道要試壓后掩埋的。2017-08-01 14:15:13
聚氨酯保溫管的定額是成品管道,只調整主材價格,不需要補充管道主材。焊縫探傷一般的小直徑管道不需要做,就不需要套定額;管道試壓一般要做的,要套定額的。
2017-08-03 10:19:01
這種直埋保溫管中管制作沒有定額子目,需要集中絕熱層與保護層一次成型,流水線作業完成,沒有定額,需要自己補充子目。
2022-01-05 16:08:18
