平常心 2017-08-01 11:39:41 | 湖北省 土建 | 3950查看 2回答
請問連梁如何進行原位標注
請問連梁如何進行原位標注
補充問題:注意我說的是連梁!
補充問題:為什么我的連梁無法原位標注
梁繪制過后,顯示為粉紅色,說明梁沒有進行原位標注。
使用背景:
1、根據梁圖紙,輸入梁的原位標注處的鋼筋信息。
操作步驟:
第一步:在菜單欄點擊“繪圖”->“原位標注”,在繪圖區域選擇梁圖元,在對應的位置輸入原位標注的信息。
說明
1、進行原位標注時,梁的下部鋼筋可以輸入更多的信息,見下圖;
2、在繪圖區域可以輸入支座鋼筋、跨中鋼筋、下部鋼筋,其他信息可以在梁平法表格中輸入,具體輸入方法參見“梁鋼筋輸入方法”;
3、復制/粘貼跨數據:在平法表格中,可以通過復制和粘貼,快速輸入鋼筋信息;
4、輸入當前列數據:某列數據完全一致時,可以快速輸入一列的數據;
5、刪除當前列數據:可以快速刪除當前列所有輸入的數據;
6、頁面設置:設置在平法表格中,哪些信息需要顯示;
7、調換起始跨:當前平法輸入時,梁的起始跨和圖紙中標注的起始跨不一致,可以通過該功能進行調整;
8、懸臂鋼筋代號:梁的懸挑端有懸挑鋼筋時,需要輸入不用樣式的懸挑鋼筋,軟件內置了輸入的規則,點擊“懸臂鋼筋代號”可以顯示鋼筋樣式對應的編號,輸入方法為“代號+鋼筋信息”,例如:3-2B20,表示3號鋼筋,有兩根,二級,直徑為20。
2017-08-01 11:40:15
還不是一樣的嗎???
2017-08-01 13:53:59
