M.T 2017-07-31 18:24:30 | 陜西省 土建 | 1069查看 1回答
這里可以套1-90然后再套兩個1-91 ,這樣套可以嗎?它這個1-90+1-91*2是怎么套才顯示成
這里可以套1-90然后再套兩個1-91 ,這樣套可以嗎?它這個1-90+1-91*2是怎么套才顯示成這樣的,還有為什么會調(diào)含量,有理由嗎
補充問題:
補充問題:那換算一般是在”標準換算“里面換算嗎?我看”工料機“里面也可以換算。比如混凝土標號的換算,這兩個地方(標準換算和人才機里面的換算)有什么不一樣的地方嗎?請賜教。
已采納你好:可以這樣套,因為運輸?shù)木嚯x為3公里,定額子目只是1公里,所以要用每增加1公里子目。
2017-07-31 18:36:02
