36****@qq.com 2017-07-31 14:41:52 | 江蘇省 安裝 | 1869查看 2回答
江蘇定額消防閥門執(zhí)行哪一冊(cè)的定額
想請(qǐng)教一下江蘇消防管道的閥門執(zhí)行給排水定額還是工業(yè)管道定額,如果執(zhí)行工業(yè)管道定額,那么里面分低壓,中壓,和高壓閥門,怎么區(qū)分
你好,看一下你們當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則,應(yīng)該是執(zhí)行給排水定額。低壓管道 公稱壓力不超過2.5MPa
中壓管道 公稱壓力4-6.4MPa
高壓管道 公稱壓力10-100MPa
超高壓管道 公稱壓力超過100MPa~~~歡迎追問~~~如果懂了請(qǐng)采納、請(qǐng)點(diǎn)贊~~您的采納就是我們的動(dòng)力~~希望我的回答對(duì)您有所幫助~~2017-07-31 14:45:00
消防管道的閥門執(zhí)行給排水定額如圖第三項(xiàng),第四條。
2017-07-31 17:09:27
