159****5373 2017-07-31 14:03:12 | 江蘇省 土建 | 4727查看 2回答
關于凸窗的定義及建筑面積計算規范
圖一所示位置詳圖顯示是飄窗 窗臺與室內高差0.55 但是 這個飄窗沒突出墻外不知道算不算飄窗 怎么計算面積圖二所示位置是一個設備間 朝內無門 有窗 朝外是 1米高圍護結構無窗 這樣的設備間按照規范既不計算建筑面積圖二設備間左側的空調擱置板三面有墻 單面維護設施 的計不計算建筑面積
1、圖一,你最好截一下建筑剖面圖。(飄窗的概念是凸出外墻的窗戶才是飄窗)
2、設備平臺和空調板均不計算建筑面積。因為都是和室內不相連通的部分,不可正常出入。
2017-07-31 14:08:09
要看飄出去的長度和與室內樓地面高差,高差達到0.30米,平均進深小于1.20米的,不計算面積。
平均進深超過1.20米的,按水平投影面積的1/2計算,且建筑間距控制自飄窗外沿起算。飄窗與室內樓地面高差小于0.30米,且窗洞高度達到2.20米的等同于落地飄窗,按水平投影計全面積;窗洞高度小于2.20米的,按水平投影面積的1/2計算。像你這種,其實也是屬于飄窗來的!外墻你可以理解成是內凹的~
圖二這一塊~設備平臺都是不計算建筑面積的 ~
——歡迎追問——如果看我的回答~明白了!請采納請點贊您的采納就是我們的動力希望我的回答對您有所幫助?。。?/div>2017-07-31 14:16:09
