sales 2017-07-31 12:11:03 | 北京市 土建 | 820查看 2回答
梁和柱的輸入可以這么輸入嗎?求解
第一張是梁的,第二張是柱子的,我想問一下這么輸入可以嗎?這個是我套用的,我想問一下梁上部鋼筋的15d和下部鋼筋的12d是什么意思?還有箍筋的8d+11.9d*2是什么意思?柱子的12d又是什么意思?圖集上找得到嗎?我找了半天也沒找到,請各位專家指點。
已采納第一張是梁的,第二張是柱子的,我想問一下這么輸入可以嗎?這個是我套用的,我想問一下梁上部鋼筋的15d和下部鋼筋的12d是什么意思?【梁上部鋼筋的15d是伸到支座邊部的彎折長度,底部鋼筋深入支座對邊然后彎折15d的】還有箍筋的8d+11.9d*2是什么意思?【箍筋是按外皮計算,160和260是沒有考慮箍筋直徑的尺寸,要加上箍筋直徑8*d,箍筋的平直段長度為10d和75的大值,此處箍筋直徑為8,所以按10d計算,1.9d是135度彎鉤的延長長度】柱子的12d又是什么意思?【12的是柱頂的封頂構造】圖集上找得到嗎?【都可以查到的】
2017-07-31 12:22:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
